Originalmente inviato da diablosr89 Buonasera ragazzi
Ancora qui, stasera ho riprovato minuziosamente tutto l'eli...
Senza pale non ha la minima vibrazione la coda... Se provo a muovere l'eli a destra e sinistra entra in funzione il giroscopio e inverte la coppia, ma il servo non vibra per nulla... Penso cosi che sia apposto il servo giusto?
Provo a bilanciare le pale, trovo il centro di gravita uguale per entrambi... Il peso avendo il bilancino a 0,1 decimale mi da 3,3gr a pala, le rimonto ed ho sempre uno sbacchettamento della coda... Se attivo l'idle up sbanda quasi a cadere...rischiando il crash!
Alberino ok e ingranaggi sostituiti... Ho uno spindle di riserva provo a montare quello?
Vi prego aiutatemi... ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
Hai provato a sostituire i palini con un altro paio? Sono montati nella direzione giusta? Li hai lasciati leggermente morbidi?
Controlla la corona principale che abbia tutti i denti...
Senti rumori strani di trasmissione?
Il servo di coda è in posizione corretta? (va bene anche aderente al telaio)...
Cerca di effettuare l'analisi più accurata possibile osservando l'eli e andando per esclusione...
Le pale principali sono montate nel verso giusto e non troppo serrate?
Lo spindle puoi facilmente controllarlo smontando una pala e agendo sulla brugola della stessa manina: l'altra pala non deve disegnare un cerchio con l'estremità se no è storto.
Altro problema potrebbe essere l'albero principale in carbonio: guarda se è venato facendo una leggera pressione con la punta di un cacciavite nel buco che ha sopra... poi comprati un bell'albero in titanio così eviti di farti venire sempre il dubbio...
