30 ottobre 06, 16:51
#2 (permalink)
Top |
| Guest | Citazione: |
Originalmente inviato da Luca78 Ciao a tutti,vorrei sapere la procedura per poter cambiare la radio da mode2 a mode1.
Basta invertire gli stick e cambiare l impostazione nel menu ed e tutto ok oppure c é qualke altro accorgimento da tenere presente?
L operazione di inversione degli stick e fattibile senza fare modifiche perche i fili sono abbastanza lunghi.
Il dubio mi sorge solo nel fatto che invertendo gli stick devono essere ruotati al contrario,cambiando poi il mode nel menu vengono riconosciuti in posizione normale o risultano invertiti?
Grazie | A livello meccanico basta invertire la mollettina dello stick di destra con la linguetta in alluminio dello stick di sinistra. Una volta effettuato questo spostamento basta che tu imposti il mode dal menu della radio e sei apposto. ciao, Giacomo |
