Originalmente inviato da icarus64 Togli la candela e metti un poco di petrolio bianco (lampante) nel cilindro. Stessa cosa nel carburatore e fai fare qualche giro all'elica. Ok anche il WD40 al posto del petrolio. Il WD40 lo utilizzo sempre a fine giornata di voli, dal carburatore. Specialmente quando nella mix è presente il nitro, la ruggine si forma assai più velocemente. |
Ok gli darò un po di wd40 ...allora con questo sistema posso fare a meno di far girare il motore con miscela solo olio (senza nitro) dopo il volo (miscela con olio e nitro) ????
