Originalmente inviato da rino2 si... allora la mia risposta era corretta...
Tu continuerai ad usare le tue curve come sempre... cambiera' la risposta del Brain a seconda del modo che selezioni.... inoltre considera questo... i 3 modi disponibili sono utili per provare differenti configurazioni per uno stesso modo.... mi spiego...
hai selezionato SPORT ad esempio.... lo imposti su tutti e tre i modi... poi... il primo lo lasci cosi'come e'... nel secondo modifichi ad esempio la risposta della coda... nel terzo aumenti la modifica di risposta coda..... cosi'puoi'fare tre test alla volta e conservare la configurazione che piu' ti soddisfa....
ma ad ogni modo..... puoi usare la tua radio come prima... unica avvertenza... il Brain mette di default dei valori di dual rate... se vuoi usare i DR della radio ricorda di azzerare i valori sul brain e di impostarli poi sulla radio... se non lo fai ti si sommano o sottraggono a seconda del segno...... per il resto non cambia niente..... |
Rino, sei stato davvero efficace!
ieri sono riuscito ad abbinare l'interruttore a molla al 7 canale, e quindi a farlo sentire al brain! adesso se lo tiro vado al Setup 3, su cui metterò il SL, e se lo lascio, sono al set up1, che sarà la mia base.
su entrambi i setup, ho messo D/R e EXPO a zero (middle),e se non ho capito male, a questo punto dovrei ripartire con i medesimi settaggi TX di prima.
Sabato la prova "live", vedremo....!
Grazie ancora
