Originalmente inviato da andri65 |
Non conosco la centralina dello Zenoah 20 cc; penso però che non dovrebbe esserci alcun problema in quanto, se utilizza un'alimentazione esterna (batteria), basta riposizionare il sensore mettendolo in fase e dovrebbe scoccare la scintilla al momento giusto. Ovviamente dovrai cambiare la pipetta della candela. Se non hai il manuale tecnico della centralina per sapere quanti gradi di anticipo devi dargli, puoi procedere in modo pratico ricavandoli dallo Zenoah stesso, e riportandolo pari pari sull'altro motore.
