Vecchio 30 ottobre 06, 15:38   #8 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da girellino
Salve
io avevo sotto le 50 di ventole, ho dovuto tagliare il polistirolo e allargando la struttara ci ho piazzato le 55, i motori originali li mando con 3 celle litio al 70 percento raggiungendo al massimo 10 volts, va molto bene, non è un missile, ma ha la struttura del'A10 è quella, il polistirolo della gws è veramente da cassa del gelataio, mentre ho notato che il polistirolo quello della multiplex è una bellezza, non capisco perchè la gws non usi lo stesso materiale o simile eliminado lo scadente polistirolo, che basta un filo d'erba duro per intaccarlo. Quando i motori delle ventole saranno andati passero sicuramente ai motori dei cinesi quelli viola per interderci, che scaldano un casino il problema sarà come tenere ferme le eliche, perchè non vorrei che con il surriscaldamento la plstica che collega la ventol al motore si sciogliesse cosa che mi è già capitata.
a questo punto insieme ai motori cambierei anche le ventole così non corri il rischio di perdere le giranti per aria, le Alfa sono migliori senza dubbio delle gws (Sandrone docet!) ma anche le nuove >G>reatPlane non sono male, anzi credo siano più performanti delle Alfa a costano un pochino meno....
