si... allora la mia risposta era corretta...
Tu continuerai ad usare le tue curve come sempre... cambiera' la risposta del Brain a seconda del modo che selezioni.... inoltre considera questo... i 3 modi disponibili sono utili per provare differenti configurazioni per uno stesso modo.... mi spiego...
hai selezionato SPORT ad esempio.... lo imposti su tutti e tre i modi... poi... il primo lo lasci cosi'come e'... nel secondo modifichi ad esempio la risposta della coda... nel terzo aumenti la modifica di risposta coda..... cosi'puoi'fare tre test alla volta e conservare la configurazione che piu' ti soddisfa....
ma ad ogni modo..... puoi usare la tua radio come prima... unica avvertenza... il Brain mette di default dei valori di dual rate... se vuoi usare i DR della radio ricorda di azzerare i valori sul brain e di impostarli poi sulla radio... se non lo fai ti si sommano o sottraggono a seconda del segno...... per il resto non cambia niente.....
