Originalmente inviato da rino2 Non capisco la domanda....mmmm
Si... se ti bastano 2 modi di volo, puoi assegnare il canale radio a cui e' collegato il canale Brain ad uno switch a 2 posizioni... il Brain assegna sempre prima il modo 1, poi il 2 e infine il 3... in pratica perderesti il modo 3...
il resto... mmm se sullo switch selezioni il MODO 1 a cui hai assegnato (ad esempio) SPORT + SL.. quando lo selezioni volerai con i valori del Brain che avrai programmato per questo modo con l'aggiunta dell'SL e naturalmente avrai sempre le tue curve motore e passo (idleup)...
se selezioni il MODO 2 a cui hai assegnato 3D volerai con i valori che avrai programmato sul Brain per questo modo e avrai sempre le tue curve.....
In definitiva... i modi di volo del Brain non sono altro che una serie di valori (velocita' coda e/o piatto, valori di PID, valori di sensibilita', ecc) che vengono sostituiti ai precedenti una volta selezionato il modo ... ma sempre e solo riferiti al Brain e ai suoi parametri... | provo a chiarire: il retro-pensiero è di continuare ad usare D/R e expo come prima del Brain, generando un modo di volo sul Brain "neutro", uno con, altro senza SL.
Comunque provo a identificare uno switch che piloti i setup, e poi vediamo. grazie mille!
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
