mi consigliate qualcosa di facile e possibilmente non troppo costoso.
i termoretraibili piú o meno costano tutti e non poco.
quindi le uniche differenze tra i due sono il costo e il sistema di applicazione rispetto a quelli commerciali che hanno l' adesivo giá "incorporato".
io uso un accorgimento: per ricoprire le ali ho diversi supporti fatti con cartone e gommaspugna, in modo da tenerle sollevate dal piano di lavoro circa 30 cm. (attenzione che non deve sbordare dal perimetro). poi appoggio il foglio della ricopertura sull' ala e gli applico delle mollette da bucato su tutto il perimetro, in modo da tenerlo bello teso e senza grinze.
per fermare il foglio sul perimetro, vado molto lentamente. prima un punto sui 4 spigoli, poi ogni 10 cm. e solo sulla metá esterna della superficie, appoggiando al centro del listello e "uscendo" con il ferro. secondo atto: stesso sistema, al centro tra i due punti e avanti finché la metá esterna non é tutta incollata. estradosso e intradosso. poi completo l' adesione anche sulla metá interna dello strato di colla.
il ferro (se scalda
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
) penso che basti (se ha una regolazione va messa su cotone). per tendere gli spazi vuoti uso a volte il ferro a volte un normale asciugacapelli. la prima volta dovrai fare esperimenti su qualcosa di scarto.
non ho mai fatto ricoperture...
questo é il problema, ma se provi... massimo risultato col minimo sforzo.
inoltre se qualcosa va storto (sgrat....) puoi sempre disfare e rifare, senza rovinare niente.
