Originalmente inviato da zipper il governor in teoria, se nn ho capito male serve per mantenere i giri costanti,quindi dalla radio io imposto un tot di giri e lui me li mantiene, (escluso che nella mia radio non posso, ha solo 6 canali)ma se li avessi, con questo esc con gov incorporato non posso regolarli, quindi che giri mi mantiene?in base a cosa decide lui che giri mantenere?forse se io imposto come detto per es la curva tutta a 80, dando piu o meno passo lui fa tutto in automatico basandosi sulla mia curva e non su in ipotetico N di giri che gli dico io? |
a si? questa mi giunge nuova...ma lo posso regolare o è "automatico"?
4a funzione (aircraft), terza opzione (per cui il tuo ESC dovrà alla fine bippare 1-2-1-3-3)
p.s. ma dei manuali che ne fate?
non hai bisogno del settimo canale, perché è una funzione dentro il regolatore
i giri li fai agendo sulla % della Throttle Curve, entro certi limiti, di solito indicati dal costruttore
