Discussione: Rolling circle
Vecchio 30 ottobre 06, 13:26   #12 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da Paperinik.
Quindi volendo invece girare dalla parte opposta a quella di rollio mi immagino che il direzionale vada invertito ed anticipato di 90° giusto? In pratica mentre nell'esempio di prima inizio a dare direzionale dalla fase di coltello per terminare nella fase di volo dritto (o rovescio) per poi invertire direzione, volendo girare dalla parte opposta inizio a dare direzionale quando sono livellato (dritto o rovecio) per terminare nella fase di coltello e quindi invertire direzione... quindi ancora più incasinato!!!
Comunque grazie mille tutto chiarissimo!!
Allora, se vuoi invertire il senso di rollio diverrebbe:
Cerchio a sinistra con rollio a destra:
90° - S - 90° - D - 90° - D - 90° - S - 90° - S - 90° - D ecc ecc..
La quantità di manetta neccessaria a fare questa manovra dev'essere quella sufficiente a sostenere il modello in volo a coltello con tutto il direzionale.
QUindi, volare a coltello e provre e riprovare sino a che si trova la velocità giusta di modo da dare tutto direzionale senza che il modello prend quota (volo a coltello teso).
In seguito facendo il cerchio a pari velocità (circa) il direzionle avrà solo due posizione, tutto a SX o tutto a DX..più semplice di così..
Preciso che qui si parla di cerchio tonneau teso, se quello che ti interessa è un volo 3D, e quindi in volo Harrier le cose si complicano.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
