Vecchio 19 dicembre 12, 10:51   #4727 (permalink)  Top
fabiogiubby
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Oggi mi è successo una cosa strana, prima di decollare controllo i movimenti dei servi ed ho notato che il servo di coda nn era posizionato al centro ma tutto a destra e quando con la radio lo spostavo a sinistra di scatto ritornava di nuovo tutto a destra, spento e riacceso la centralina poi tutto ok, che cosa può essere stato? Vicino a me c'era un amico con una radio accesa 2,4 Ghz
Inviato dal mio HTC Sensation XL with Beats Audio X315e con Tapatalk 2
Ciao,
Sicuramente eri in AVCS (quindi guadagno del gyro alto).In questo caso è normale che il servo non rimanga/torni nella posizione neutra,difatti quando si fa lo zero meccanico si imposta il gain al 30%.
Se imposti lo switch sel gyro sulla tua tx in modo che tu possa passare daAVCS a rate, notarai che nel passaggio il tuo servo di coda si centra!
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
