Originalmente inviato da Samoluke Mi sono arrivate le pale ed i palini della Lynx.
Ben fatte e necessitavano solo di essere leggermente bilanciate.
Il problema è che in volo l'heli vibra,scoda ballonzola anche in hovering.
Ma queste pale e palini vanno tenute libere di muoversi come le originali oppure no?
Il mio 130x è tutto stock e con le pale suppostate, palini originali e 4 tacche meno nel gain del rudder era perfetto. |
Scusa SAmo, ho dimenticato una cosa importante: sia le pale che i palini devono essere stretti dalle manine in modo che esse siano libere di ruotare (brandeggiare) attorno al perno, con libertà, quasi cadere sotto il loro peso, ma non devono avere gioco verticale (flappeggio).
Il modo giusto di serrarle è andare per gradi, e quando ti accorgi che una forza un pelo, torni indietro di una 15 di gradi. comunque, meglio un pelo lente che un pelo serrate (sui grandi è il contrario...)
