Originalmente inviato da Niketa61 Non mi riferivo ad un contatto elettrico, bensì software che programmi lo spegnimento dopo un'ora dall'ultimo tocco/uso. Io praticamente ho un tester che dopo circa 20 min dalla ultima lettura si spegne automaticamente qualora tu non lo faccia tramite l'interruttore meccanico. Per riaccenderlo devi portare l'interruttore prima su off e poi su on. Spero di essere stato chiaro a sufficienza. Se questa utilità si potesse portare sulla Tx sarebbe ottima e sicura perché si spegnerebbe solo dopo circa 1 ora (il tempo dovrebbe essere programmabile) dall'ultimo tocco degli stick o da qualsiasi interruttore/potenziometro.
Saluti e ...
sogni d'oro |
Ci sarebbe sempre un qualcosa a tenere alimentato un circuito...
tipo un pin che finché non va alto non spegne la radio....
E se quel pin prende qualche interferenza da un cellulare li vicino ???
O dalla parte RF ? o il processore si resetta (può capitare e non lo noteresti visto che nelle radio attuali si riavvia in 0.01sec)
Idea affrontata e bocciata.
