Originalmente inviato da romoloman Se ne è discusso a lungo... ed è intrinsecamente pericoloso...
Le nuove radio al contrario hanno un circuito che ne impedisce lo spegnimento finché la cosa non è sicura (scrittura su eeprom/sd terminata)
avere un contatto elettrico che interrompe tensione potrebbe causare spegnimenti in volo. |
Non mi riferivo ad un contatto elettrico, bensì software che programmi lo spegnimento dopo un'ora dall'ultimo tocco/uso. Io praticamente ho un tester che dopo circa 20 min dalla ultima lettura si spegne automaticamente qualora tu non lo faccia tramite l'interruttore meccanico. Per riaccenderlo devi portare l'interruttore prima su off e poi su on. Spero di essere stato chiaro a sufficienza. Se questa utilità si potesse portare sulla Tx sarebbe ottima e sicura perché si spegnerebbe solo dopo circa 1 ora (il tempo dovrebbe essere programmabile) dall'ultimo tocco degli stick o da qualsiasi interruttore/potenziometro.
Saluti e ...
sogni d'oro
