Vecchio 18 dicembre 12, 23:11   #6 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da andrea4 Visualizza messaggio
No non c'è,ci sentiamo.
Eagle366 ha confuso il pezzo che hai mostrato con la testa del rotore superiore,invece si tratta di quella del rotore inferiore.Sostituirlo è più laborioso,devi memorizzare bene come sono montati i pezzi(magari fai una foto),togliere la fusoliera ed i pattini di atterraggio,allentare la vite del collare sotto il piatto ciclico(swashplate,aiutati con il foglio dei ricambi allegato all'elicottero),sganciare dalle pale i rinvii al piatto(linkage),staccare i due ingranaggi bianchi dagli assi,sfilare i due assi(insieme od uno per volta)dal telaio(mainframe) e dal ciclico,far scorrere e sfilare il collare dall'asse,svitare le due vitine che tengono insieme le due pale,togliere con uno spillo(e tanta pazienza)i pernetti di plastica rimasti dentro i fori delle pale,svitare le due vitine che fissano la testa sull'asse,montare il pezzo nuovo e rifare tutto al contrario.Attenzione che il collare ha un alto ed un basso,il secondo ingranaggio è messo ad incastro e devi tirare piano ma con decisione.Basta avere calma e pazienza(e da piccoli giocato con Lego e Meccano).Il lavoro l'ho già fatto sul mio Solo 210A EC135 che ha quasi la stessa meccanica del tuo(diversi pezzi sono gli stessi).Buona fortuna e Buone Feste.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 18 dicembre 12 alle ore 23:20
