Non conosco il radiocomando di cui stai parlando ma dalla sigla che hai scritto
AM 40.665Mhz 50
posso dedurre che AM sta per modulazione di ampiezza e 40.665Mhz la frequenza del quarzo. 50 non so cosa sia...
Essendo quindi un radiocomando in AM non è molto consigliato per l'aeromodellismo.
I radiocomandi in AM soffrono molto di interferenze. Il primo radiocomando che ho avuto e che usavo con un modello elettrico di auto era in AM e l'ho venduto per disperazione. Erano più le volte che andavo a sbattere per un'interferenza che per inesperienza di pilotaggio. Immagina un aereo che viene giù perchè il radiocomando è mezzo impazzito! Tanti cocci da raccogliere! La situazione si complica ulteriormente se vai a volare in un campo di volo in cui ti ritrovi con gente che utilizza frequenze prossime alla tua.
Ti consiglio di trovare un radiocomando in FM. Se non hai molti soldi da spendere cercane uno economico, fatti un giro nei negozi on-line e vedrai che i prezzi non sono eccessivi se ci si accontenta. Inoltre, confronta il nome del tuo radiocomando con quelli omologati presenti in questo sito, potresti acorgerti che il tuo, se è vecchiotto, non può essere utilizzato perchè non omologato. Rischi una bella multa altrimenti.
Per i servi da quanto ne so sono tutti compatibili con le riceventi attuali.
Per l'aereo anch'io sono un principiante e sto completando un Super Miss della scorpio. Mi hanno parlato molto bene di questo modello.
per qualsiasi altra cosa scrivi, qualcuno risponde sempre qui!
ciao!
