Originalmente inviato da wildale Nono albero e coda non li farei di certo in alu.
Però adesso che mi ci fai pensare non rischio che si pieghino o rovinino anche piatto manine e hub se sono in alluminio?
Effettivamente con la velocità delle pale e quindi la forza centrifuga non vorrei che si smangiassero le filettature delle viti col tempo.
Non prendetemi per scemo... sono le mie paranoie prima di comprare qualcosa che potrebbe rivelarsi una fregatura... |
Su piatto manine e hub stai tranquillo, prendi microheli e stai sicuro.
Per i filetti, metti su viti e uniball ( metallo con metallo ) una microgoccia di frenafiletti medio.
