Discussione: Primo depron il volt
Vecchio 30 ottobre 06, 11:42   #18 (permalink)  Top
cuborosso
L'avatar di cuborosso
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Pavia
Primo volo.. tutto (quasi) bene
Ieri primo volo con il volt. E' anche il primo volo dopo 20 anni di inattività da pilota di aerei, peraltro non avevo mai imparato ad atterrare, invece il Volt é atterrato da manuale (la prima volta, la seconda con spettacolare capriola).
L'impressione è ottima, il Volt, vola benissimo, lento e stabile. L'unico problema è che molto spesso aveva dei veri e propri salti da tutte le parti, come se fosse in balia del vento, che era quasi assente, però.
Mi resta da capire se ho troppo gioco negli alettoni e nel cabra e picchia, o se la ricevente impazzisce molto facilmente. Ieri sera ho rifatto le squadrette con buchi più precisi, devo rinforzare il profondità (depron 3 mm) per non farlo tremare sotto la spinta dell'elica, pensavo di incollarci un tondino di carbonio da 2mm sul bordo d'entrata, qualcuno lo ha già fatto, o ci sono sistemi migliori? Non so se basta un pò di carta adesiva, magari.
La fusoliera è rinforzata negli spigoli con 4 listelli da 3x5, quindi escluderei vibrazioni della stessa.
Il motore vibra moltissimo, SPERO sia colpa dell'elica e non del BL simplex 3d. Oggi comunque mi costruisco un bilanciatore per eliche.
Qualcuno ha consigli?
Metto qualche foto, per chiarire meglio
Giulio
cuborosso non è collegato   Rispondi citando
