Originalmente inviato da andrea4 |
Smontare non è difficile e quando si rimonta che bisogna prendere certe accortezze...
Dovresti prima svitare le vitine delle pale superiori (con il giravite americano che danno in omaggio nella confezione) e poi staccare i tiranti che sono collegati alla flybar infine svitare la vite di fissaggio del pezzo da sostituire. Una volta tolta l'ultima vite il rotore dovrebbe uscire con una certa facilità. La flybar la smonti inserendo un chiodino nel perno e spingendo fai uscire quello che c'è, quando ne esce un po lo estrai con una pinza piccola da elettricista. Quando rimonti il nuovo rotore devi fare attenzione a far combaciare i fori e per questo devi aiutarti con un ago, solo quando l'ago passa da parte a parte quello è il momento adatto per inserire la vite. Se sbagli questa operazione spani l'albero e poi son guai...
Prima di rimonare il rotore ungilo con un po di grasso anche nella parte dove andrà avvitata la vite...mi raccomando solo un filino di grasso....
