Vecchio 18 dicembre 12, 16:40   #7 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
ma visto che i led sono parecchi non è che è possibile fare una serie- parallelo?
che so 5 in serie con una resistenza sola ricalcolando il valore o trovandolo sperimentalmente?in modo che con sei resistenze fai tutto,non credo abbiano bisogno di + di 2 volt a led.poi con 12 volt,510 ohm con qualsiasi carico applicato non puoi superare i 23 mA quindi se fai come dicevo prima (6 serie di 5 led tot 30 led) e moltiplichi 23 mA per 6 ottieni circa 140 mA e il 555 sopporta in uscita 300mA se non ricordo male.ciao
Mi intrometto, visto che sull'argomento ci ho preso il diploma..
La soluzione di mettere in serie i led è ottima, solo che richiede di conoscere meglio la loro curva di funzionamento (tensione e corrente), altrimenti si rischia di non accenderli proprio o di bruciarli appena dai tensione. La soluzione 1led-1resistenza è certamente meno critica, anche se spreca una quantità di corrente enorme.
Se non hai le caratteristiche dei led (cosa molto probabile) puoi provare a ricavarti da solo il punto di funzionamento ottimale. Se hai un alimentatore variabile sei a posto...
Collega 1 led in serie ad una resistenza da 120Ohm, poi collega il tutto all'alimentatore e comincia a dare tensione (partendo da zero, aumentando gradualmente e lentamente), misurando sia la corrente assorbita che la tensione ai capi del led. Quando il led avrà raggiunto la luminosità voluta (come scoprilo, visto che sono UV, lo sai tu), ti segni questi valori.
Supponiamo che ottieni 1,7V e 25mA, puoi fare una serie di x led fino ad arrivare in prossimità della tensione di alimentazione meno 2-3Volt. Supponiamo che hai 12V disponibili, quindi ne consideriamo utili 10, quindi 10/1,7= circa 6 (6*1,7=10,2).
Diciamo quindi che metti in serie 6 led, che a 25mA avranno quindi una caduta di tensione di 10,2V. A questa tensione ci aggiungiamo la tensione di saturazione del transistor (diciamo 0,4V) ed arriviamo a 10,6V. La resistenza da mettere in serie sarà quindi (12-10,6)/0,025=1,4/0,025= circa 28 Ohm. Non essendo questo un valore commmerciale, ne compri una da 30 ed una da 27 e fai le prove per vedere quale va meglio (partendo da quella da 30, per sicurezza)
Avendo fatto una serie da 6 led avrai 5 serie da mettere in parallelo, quindi con una corrente assorbita totale di 125mA, facilmente erogabile direttamente dal 555, senza quindi doverci mettere il transistor. Il circuito che proponi tu assorbirebbe invece 25mA *30=750mA.
Buon lavoro
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
