Ovviamente la scelta migliore è fare tante serie messe in parallelo tra loro. Per decidere quanti led possono andare in una serie bisogna vedere a che tensione lavorano: se ogni led ha una caduta di tensione di 3V è chiaro che più di 4 led per serie non si potranno mettere con una tensione di alimentazione di 12V (12/3 = 4), ma si rischierebbe di bruciare i led senza inserire una resistenza per fissare la corrente di lavoro.
Io consiglierei quindi di fare 10 serie di led in parallelo tra loro composte da 3 led ciascuna. In questo modo, per far scorrere su ogni led della serie una corrente di 20 mA basterebbe una resistenza da 150 ohm (valore commerciale 180 ohm).
Chiaramente i calcoli sono stati eseguiti tenendo conto che i led hanno una caduta di tensione di 3V. Se così non fosse (dipende dai led che hai) bisognerebbe fare un nuovo calcolo ma il ragionamento è sempre quello.
Originalmente inviato da TITANs quindi se fai come dicevo prima (6 serie di 5 led tot 30 led) e moltiplichi 23 mA per 6 ottieni circa 140 mA e il 555 sopporta in uscita 300mA se non ricordo male.ciao |
Non seguo il ragionamento. Solitamente i led ad alta luminosità da 5 mm hanno una corrente nominale di 20 mA, quindi 23 mA distribuiti su 6 led vuol dire circa 3 mA a led e dubito che li vedresti accendersi. Il 555 in uscita non fornisce più di 200 mA (quindi potrebbe pilotare al massimo 10 led) e in ogni caso è sempre bene non tirargli il collo...basta inserire un bjt con una resistenza e tutto si risolve
