Originalmente inviato da urgno Ho appena letto una cosa sul manuale yge che non avevo notato precedentemente: Attention with highspeed receivers!
Only during teach in the throttle end points set the receiver to low speed output (analog servo)
Futaba 14ms
Spectrum 22ms
Graupner HOTT 20ms
After teach in the throttle end points set back the receiver to high speed output.
Also you can teach in the throttle end points with the RC-Setup especially with the Basic-Setup.
With this you need no program and reprogram the receiver.
Please find info on YGE Brushless Controller
In poche parole, dicono che solo durante la procedura di STOP e FULL SPEED, bisogna mettere la ricevente in low speed (io so come si fa solo per la R6203S e dopo si puo' rimettere in high speed senza problemi
Oppure si puo' fare il setup di minimo e massimo gas usando la TX e la procedura Basic-Setup descritta nel manuale.
Metto di nuovo il link ai manuali in INGLESE ... purtroppo in italiano non esistono. https://dl.dropbox.com/u/8074722/yge%20manuals.zip | Le riceventi Hitec Optima devono fare attenzione a questa caratteristica???
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
