Originalmente inviato da plib@inbox.com Stesso mio problema,credo. Oltre a parecchi altri......ancora non mi e' ben chiaro perche' parlino bene della caster. La mia e' la rtr versione 2012 ho i semiassi troppo corti posteriormente, cioe' in pratica escono dal bicchierino. I pezzetti di tubo di silicone "di serie" dentro i bicchierini non servivano a niente e se ne sono andati a spasso alla prima uscita come i semiassi. Quello che ho fatto e' stato mettere della gomma in entrambi i bicchierini in ciascun lato in modo da "bloccare" i due semiassi.
Sono comunque corti e tendono ad uscire comunque soprattutto se non sono orizzontali (curve veloci quando la macchina si inclina). Se qualcuno ha qualche soluzione migliore batta un colpo......... |
MA SI DAI CON GLI STESSI SOLDI TI SARESTI COMPRATO UN BEL TRUGGY MUGEN O LOSI....... PERO SENZA RUOTE SENZA SCOCCA SENZA RADIO SENZA LIPO... PERO ALMENO I CARDANI NON SALTANO FUORI.
CHE DISCORSI RIDICOLI.
O CI METTI GLI OMOCINETICI ANTERIORI ANCHE DIETRO , O CHIAMI PRISMALIA E TI FAI MANDARE DUE CARDANI CHE TE LI REGALANO , ANZI TE NE REGALANO 4 ........
quali MOLTI altri problemi hai riscontrato ? elencaceli cortesemente cosi vediamo il problema di che natura è cosi ci aiutano a risolverli , tanto il forum è pieno zeppo di professionisti con il portafogli degli altri .
