Originalmente inviato da streetfighter82 Ma aspetta ...
Praticamente, senza quel condensatorino, mentre sterzavo a destra sinistra il servo andava a scatti, si bloccava, ripartiva ... se sterzavo lentamente invece sterzava perfettamente .... inserendone uno il problema migliorava ma c'era ... con un altro in più va che è una meraviglia ....
Non è il problema discusso ???
Ps. stesso setup ma centralina tekin nessun problema ... |
Se la ricevente non perdeva il bind no.
In alcuni casi il problema si presentava lievemente come a te, in altri la ricevente andava proprio in protezione, e allora hai voglia a metterne di condensatori.
Comunque in ogni caso, non è che se una combo servo-esc-ricevente da problemi la strada giusta sia mettere un condensatore, perchè alla fine ci si mette una pezza ma il problema di fondo rimane.
