Originalmente inviato da plib@inbox.com Stesso mio problema,credo. Oltre a parecchi altri......ancora non mi e' ben chiaro perche' parlino bene della caster. La mia e' la rtr versione 2012 ho i semiassi troppo corti posteriormente, cioe' in pratica escono dal bicchierino. I pezzetti di tubo di silicone "di serie" dentro i bicchierini non servivano a niente e se ne sono andati a spasso alla prima uscita come i semiassi. Quello che ho fatto e' stato mettere della gomma in entrambi i bicchierini in ciascun lato in modo da "bloccare" i due semiassi.
Sono comunque corti e tendono ad uscire comunque soprattutto se non sono orizzontali (curve veloci quando la macchina si inclina). Se qualcuno ha qualche soluzione migliore batta un colpo......... |
io al mio amico ho fatto prendere gli omocinetici anteriori, montati al posteriore ovviamente.. dopo quell'intervento nulla più, non è male come mezzo però preciso che lui usa una combo castle 2200, non certo il leopard di serie.......
