Originalmente inviato da edubu Voi veramente ritenete di essere in grado di poter " capire " ( a settaggi corretti !) se una centralina e ' migliore o peggiore di un'altra ? |
Si
No
dipende...
Insomma. Dopo anni di microbeast, ho voluto provare il vbar, e il robird, e proverò un accrocchio nuovo "vctrc 3gx".
Vbar e Robird venduti perchè non mi ci trovavo. Non significa che siano peggio, anzi.
In sostanza, a me piace la velocità, per cui, alla fine di un traversone stoppo il modello come ho sempre fatto col Microbeast. Con il microbeast tutto ok. Con gli altri sistemi cabra da panico. Fatto presente il problema a chi sa settare il VBar, mi ha modificato i parametri, e non è cambiato nulla. La deduzione è che io "sbaglio" a dare i comandi.
In questo caso, in questa manovra, il microbeast ha una risposta completamente diversa. E' migliore? Per me si, per altri no. Però hanno un comportamento diverso, che "senti" quando dai i comandi.
