[QUOTE=neviojay;3536422]eh misà che farò così... mi costerà un pò di più ma dovrebbe venir fuori un buon lavoro... piuttosto che colla per incollare? epox 30min?[/QUOTE
sia la 30 che la 5 minuti vanno bene, in certi casi per risparmiare peso si usa
incollare solo i terminali filettati negli ultimi 2/3 cm ma non credo che sia il tuo caso voler risparmiare pochi grammi. questo può servire se è abbastanza lungo
e allora si può usare un tondino di 2mm di carbonio con calzato sopra il tubetto di carbonio 2x4 più lungo di circa 2/3 cm per parte per incollare i terminali filettati.
