daniele
puoi provare a metterci spray sboccante per un paio di giorni. se anche cosi non si sbocca prova a riscaldarlo un po .....senza esagerare. non colpire assolutamente il pistone con materiale metallico al massimo se proprio non si sblocca dei leggeri colpetti con un tondino di materiale tereno tipo legno teflon ecc. ma il pistone è bloccato al in alto o in basso? se in alto dovresti comunque riuscire a sfilare la biella e l'albero.dimenticavo rimonta la testa e con aria compressa soffia nel buco della candela .
