Originalmente inviato da Vadafer Si, ho provato un po tutto. In parte il problema era dovuto alla rdon, in parte al consumo. Ho provato anche con il motor timming, ma nulla. Per quello ho provato a raddoppiarli ed ho risolto.
Vedi se hai qualche portamotore 7mm della RKH, vanno benissimo
No, in effetti sono partito subito col plantraco perché questo l'ho calpestato e rovinato
Però se lo provi dimmi cosa ne pensi |
No, portamotori da 7mm rakon non ne ho. Sono quasi certo di avere da qualche parte un supporto per doppio motore da 7mm, un esperimento di Dylan, mai provato.
Se lo trovo lo dimezzo ed uso quello.
Quanto lo hai fatto lungo il trave di coda?
[EDIT]
Meglio essere più precisi: quanto dista l'alberino di coda dal main shaft?
