Originalmente inviato da stefan79 I Watt misurano la potenza, assorbita dal motore, mentre per il calcolo del tempo di durata di una scarica devi considerare l'energia che una batteria può erogare cioè i mah!
Difatti per aumentare la durata, si possono mettere più lipo in parallelo un modo da avere medesima tensione ma energia che è data dalla somma delle singole energie delle lipo!!!!
Quindi a parità di mah due lipo 2s e 3s hanno la medesima durata, ma si permette al motore di erogare un potenza maggiore con le 3s! |
Nono ti sbagli la potenza( e di conseguenza anche i consumi) che eroga un motore si calcola coi watt/ora quindi se aumentano i volt aumenta pure la durata, infatti sui buggy 1/8 a 6s si usano lipo da 2200 o poco piu mah
