Originalmente inviato da andry-96 Sbagliato dipende dai watt( ampere per volt) quindi con lipo di pari ampere ma diversi volt la durata cambia |
I Watt misurano la potenza, assorbita dal motore, mentre per il calcolo del tempo di durata di una scarica devi considerare l'energia che una batteria può erogare cioè i mah!
Difatti per aumentare la durata, si possono mettere più lipo in parallelo un modo da avere medesima tensione ma energia che è data dalla somma delle singole energie delle lipo!!!!
Quindi a parità di mah due lipo 2s e 3s hanno la medesima durata, ma si permette al motore di erogare un potenza maggiore con le 3s!
