Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 17 dicembre 12, 15:04   #8306 (permalink)  Top
Madblade
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
si ok , il pushrod e' ok e il mio heli e il movimento del gyro e' tranquillo da fermo se sposto il rotino quindi escludereil il pushrod. mi puzza di piu' di slittamento di cinghia visto che il motore aumenta i giri a batteria carica. ma per verificare la tenuta c'e' un metodo? che so girare il rotino e vedere che non slitti , a me sembra ok ma forse ho esagerato con la lubrificazione che peggiora la tenuta
Cioè hai lubrificato la cinghia? Per quel che so io meglio non farlo...potrebbe essere che ora ti slitta.
Per verificare la tensione infila delicatamente il cacciavite nella finestrino e verifica se è troppo molle: tieni fermo il rotore e fai girare la coda, verificando se sussiste uno slittamento. Per tenderla devi agire solo sul tubo di coda e non sulla cozza.
Madblade non è collegato   Rispondi citando
