[QUOTE=LelloKid;3535159]Ho una domanda per chi utilizza il governor del Vbar:
Io ho questo errore "
governor input contains glitches" e il problema da quello che mi è stato detto e letto in giro, dovrebbe essere problema di corrente statica... ok
In più utilizzo un Sunrise 120Hv e ancora non ho provato a la spinetta per mettere a massa il cavo per la progcard...ok
Ma quello che voglio sapere, questi problemi, poltrebbero far "impazzire" il vbar?
Per impazzire intendo scazzare di alettoni, micro traballamenti come se volesse correggere con la tendenza di ribaltarlo
So, che potrebbero essere anche vibrazioni, ma non è strano che in normal non lo fa, in idleup1 si e in idleup2 è tutto ok?
Il Vbar è testa nera aggiornato alla 5.3.4, sensore della hyperion e già ho collegato il nero delle lipo bec con
Prendi una spinetta di un servo togliendo i 2 fili che non sono il nero. Poi avrai un filo marrone con una spinetta servo che metterai in una porta vuota della vbar e l altro capo lo saldi a una rondella del telaio
Goblin 630.. the evil`s helicopter..
