Originalmente inviato da double68 Esattamente.
4700 microfarad su un canale libero pin + e - servono a stabilizzare ulteriormente la tensione che fornisce il BEC.
Attenzione che i condensatori elettrolitici sono polarizzati e quindi occorre rispettare le polarità .
Io ho risolto in questo modo un problema di disturbi su un piccolo modello con vecchi motori a spazzole!
Inviato con Tapatalk | Double rileggi la domanda ... un conto sono le spurie ed un conto sono potenziali cali di tensione a cui si riferisce la domanda ...
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
