Originalmente inviato da ducati salve a tutti un info i condensatori supplementari che si mettono x compensare eventuali cali di tensione sulle nostre rcv si collegano a un qualsiasi canale libero della rcv..giusto? non vedo altre soluzioni..pero chiedere non costa nulla...grazie e buon natale...gianni |
Esattamente.
4700 microfarad su un canale libero pin + e - servono a stabilizzare ulteriormente la tensione che fornisce il BEC.
Attenzione che i condensatori elettrolitici sono polarizzati e quindi occorre rispettare le polarità .
Io ho risolto in questo modo un problema di disturbi su un piccolo modello con vecchi motori a spazzole!
Inviato con Tapatalk
