MAI, MAI, MAI fidarsi dei negozianti.
non perchè non capiscono niente, spesso in buona fede consigliano aerei adatti ai principianti, ma che sono dei giocattoli.
in ogni caso buttarlo sicuramente no, visto che è un regalo.
l'unico problema è che se ti appassioni non potrai riciclare niente di niente.
i servi non vanno bene per nessuna ricevente tranne quella.
il regolatore è incorporato nella rx, quindi non si può utilizzare in altro modo.
il motore mi sa che è una sola...
il pacco batterie come sopra.
per la rx e la tx bisogna vedere se sono riutilizzabili, la rx molto probabilmente non si può, la tx bisogna vedere il protocollo di trasmissione.
il tuo problema maggiore sarà i pezzi di ricambio. fondamentali. se sgrana un servo che fai? elica? motore?
tutto questo non è per scoraggiarti, ormai il regalo è fatto.
solo per spiegarti che sarebbe stato meglio se la tua ragazza ne avesse parlato con te e tu avessi postato nel forum molto prima.
e per prepararti al fatto che, come già detto, se ti appassioni anche se ti fai un trainer elettrico come il
volt di ilzott, dovrai comprare:
materiale vario per la costruzione (depron, colle, ecc ecc) 10;
3 servi da 10 in su cad, 30
pacco batterie 13
motore 280 7,50
riduttore 10
ricevente 5ch 40 in su
trasmittente 100-200
elica 5
regolatore 20
CB triton (per NiCd,NiMh,Li-ion) 160
in tutto sono quasi 400 euracchi...
avendo il meglio del meglio naturalmente.
se preferisci puoi prendere una tx non computerizzata e un CB meno versatile "risparmiando" fino a 100, fra virgolette perchè se un giorno passerai alle celle al litio avere già il CB fa indubbiamente comodo...
queste cifre non sono per scoraggiarti, per farti pensare che l'aeromodellismo sia un hobby alla portata di chi ha un grosso portafoglio.
per adesso vai al campo, impara, divertiti, chiacchiera e passaci i week-end. poi, se vorrai continuare si vedrà. comunque hai un bel popò di sedere ad avere una donna che ti fa questo genere di regali...
buoni voli e migliori atterraggi
Vladimir
