Originalmente inviato da georgeartstudio ciao ...voglio provare i valori di edu......8) voglio voglio provare..8)
io volo in garage con 117 -4% e rudd 100 ---
il nano con questa ocda in alluminio modificata microheli la coda e di marmo non si rompe mai a me si rompono solo piatto ho tutti i braccetti incollati con attac gel
e per adesso solo palini di coda e motori stok a non finire sono aquota 4 motori stok fritti..
ieri a causa di un crash sensa impatto ho solo tirato hold perche me lo stavo tirando addosso e caduto e dopo non aveva piu psso negativo ho dovuto stringere i link al massimo per avere un passo negati decente...che puo essere successo? | 1) controlla che non sia uscito un pò il main gear
2) controlla l'hub di testa: se esce, o si incassa troppo nell'albero,, cambia lo zero del collettivo.
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
