Originalmente inviato da trexman450 Il regolatore lo prenderó da 120A..è sui giri motore che ho qualche dubbio..e tra 4000 e 5000 c'è una bella differenza! |
il regolatore è sicuramente uno preco / eccesso se devi solo divertirti . pero' la cosa ottima è che ti consente di andare con motori estremamente lunghi e motori corti quindi la spesa migliore. per quanto riguarda i motori ormai da un po' stiamo girando gli 8.5T i 6.5T della leopard hobby e devo dire che non sono niente male !
io ti consiglio un 8.5T con un rapporto poco piu' lungo o un 6.5T con pignone piu' corto di 2 denti .
ovviamente devi necessariamente avere dei pignoni che vanno dal 20 al 24 che sono ugali a quelli che monta HIMOTO .
se non l'hai gia fatto smonta i differenziali e mettici dentro olio siliconico non eccessivamente duro.
