Originalmente inviato da IWANTFLY ragazzi...una domanda...premetto che ho il regolatore clone ( Hobbyking YEP 80A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller) e il motore clone ( Turnigy 3025-850kv 1300w Helicopter Motor),
ho fatto la programmazione con la card come avete descritto, solo che ieri passando in idle up, la curva del passo cambia, cioè ho sia positivo che negativo, mentre i giri del motore rimangono sempre uguali....da cosa puo dipendere?...perchè non cambia?
ho in normal 0-70,70,70,70 e in idle up 90,90,90,90,90.
potrebbe dipendere da qualche impostazione sul regolatore? |
Dicevo già prima che secondo me in idle up devi impostare il gas a 80-80-80-80-80 massimi perchè poi oltre questa percentuale quasi tutti i governor non funzionano più bene, naturalmente devi programmare il regolatore come da istruzioni riportate e poi devi rispettare le caratteristiche del tuo motore, quindi nulla è uguale e quello che vale per un regolatore o un motore non vale per un altro anche se costruito come clone.
