multiplex cockpit mm
Salve, come compatibilità non ci sono problemi. Io la uso con riceventi Hitec singola e doppia conversione, J. tronik, e Robbe senza alcun problema. Attenzione che il motore esce dal canale 4 della ricevente.
( 1 alettoni, 2 elevatore, 3 direzionale, 4 motore, 5 6 7 opzionali, di serie sulla mm Europa. ) Dual-rate su 3 canali ( alettoni,elevatore, direzionale oppure rollio,beccheggio, anticoppia.) Per tutti i 7 canali si può programmare reverse, centro ed escursioni massime dei servi (curva a 3 punti). ) mixer per aerei: combi-switch,alettoni differenziati,mixer per piani di coda a V, mixer delta, mixer flaperon, spoileron con disinserimento alettoni differenziati,3x compensazione elevatore per motore, comando E (flap,-eron) comando F (spoiler,on). I trim sono tutti digitali con memoria quindi quando si cambia modello se lo trova già trimmato. Spero di averci messo tutto. Ad ogni modo Benito Scodeller (vecchio aeromodellista) di Casarsa ti può fare un buon prezzo. Digli che ti ha indirizzato Gremese di Udine.
Saluti e buoni voli: Eletron.
