Originalmente inviato da polpetta02 Ciao a tutti, avrei bisogno di una info sulla chiusura delle valvole. Quando le valvole sono chiuse devono essere a tenuta stagna? Ho fatto una prova smontando il cilindro e soffiandoci dentro si sente un po' di aria che esce. E' normale?
Grazie luigi |
Si devono avere tenuta,ma si prova senza smontare il cilindro.
Mediamente apro il coperchio delle punterie, porto il pistone alla massima compressione, nel punto morto e metto dell'olio nella scatola punterie .
Se c'è un trafilo delle valvole, vedrai delle bollicine d'aria nel olio in corrispondenza della/e valvola che non chiude bene.
Ovvio che devi prima allentare le punterie, cosi che i bilanceri non premano gli steli delle valvole
