Originalmente inviato da 2M86 Ciao, attieniti a ciò che dice l'OS sulle istruzioni per candela, elica e miscela.
Per la serie LA consigliano minimo 18% d'olio, perciò con 20% vai tranquillo e per quanto riguarda l'elica, non seguire certi consigli di utilizzare una 10x6 su un 11cc, è il modo giusto per fare danni, sopratutto durante il rodaggio!
Monta una 12x6-12x7 e fai girare il motore grasso di massimo e cerca di non farlo scaldare troppo mentre gli fai fare il rodaggio!!
Ciao. |
Quoto! miscela 20% di ricino, elica grossa, tamburo carburatore tutto aperto e carburazione grassa grassa grassa. Deve far fatica a stare acceso.
