Vecchio 15 dicembre 12, 15:19   #1 (permalink)  Top
white87
Data registr.: 15-12-2012
Residenza: varese
Question xray t3 2012 strano problema...help!
Salve Ciao a tutti
vi spiego il problema che ho riscontrato!
premetto che vengo dal modellismo off road e quindi un minimo di conoscienze generali in campo le ho.
modello in scatola di montaggio nuovo fiammante montato con molta cura e attenzione nei dettagli presenta il seguente problema:
una volta installata l'elettronica e il motore tutto ok non appena a ruote in movimento si sterza si sente un rumore tipo gracchio e la cinghia di trasmissione anterriore vibra!
(solo a ruote montate)ed è molto strano!
le ruote girano libere non è stato appoggiato il modello a terra.
ho chiesto aiuto anche ad un amico con esperienza di piu di 20 anni in ogni ramo del modellismo ma nulla da fare non sembra esserci una soluzione logica in quanto non si capisce il motivo di questo problema.
ora dopo mille tentativi ho escluso ogni possibile causa e mi ritrovo con lo stesso problema
1 non è il differenziale posteriore ne la corona perche ho tolto completamente il
posteriore e il problema persiste.
2 la cinghia non è impedita da nulla nel movimento e la tensione è corretta.
3 non è causa del servo perche' il problema si presenta anche sterzando
manualmente a servo escluso(smontato) .
4 non è dovuto al cattivo assemblaggio dell'anteriore in quanto anche le spinette sugli
omocinetici sono in sede e non toccano da nessuna parte quando gli assi ruotano.
5 le ruote non toccano da nessuna parte anche quando completamente sterzate!
6 controllato 100 volte il manualte ogni pezzo è al suo posto montato correttamente e
lavora a modo giusto.
ora chiedo se è un problema che si è gia presentato ad altri perche non so proprio dove sbattere la testa!
grazie in anticipo per qualsiasi risposta
white87 non è collegato   Rispondi citando
