Vecchio 15 dicembre 12, 12:23   #3573 (permalink)  Top
lagartija71
Data registr.: 04-01-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da zipper Visualizza messaggio
ho provato tutto in fretta, comunque poi sarò piu preciso, in rate imbardava ma poco, in avcs imbardava uguale, mettendo un po d sensibilità è rimasta ferma, cmq poi controlletò meglio, il tutto era in garage con una turbilenza forte e a 20cm da terra...
Una domanda, le modalità "rate" e "avcs" in teori con la prima fa da anticoppia, la seconda tiene la coda ferma per es anche se c'è vento, quello che voglio capire, se sono due modi iversi di lavorare del gyro o se è comunque una stessa funzione, se il metto nel gyro tutti e due valori uguali, per esempio 70 in avcs e 70 in rate, il gyro non fa comunque lo stesso lavoro sia nella rima che nella seconda modalità?
Zipper,
Una curiosità....sulla squadretta a croce del servo di coda a che buco hai avvitato l'uniball?
A quello più esterno oppure al centro?hai rispettato i 7,5mm indicati sul manuale?
lagartija71 non è collegato   Rispondi citando
