Originalmente inviato da gussalapita sono arrivato alla determinazione che il miglior aliante da pianura deve essere considerato lo schermoplano.
Sente poco la termica ma ha una velocità di caduta più bassa di ogni altra aerodina.
Anche il rapporto di planata è immensamente migliore, 200:1 e oltre.
Il problema è mantenere la velocità per tenerlo in effetto suolo. Non potendo applicare per definizione alcun tipo di motore, si può ricorrere alla vela.
Ecco quindi che senza dubbio avremmo il miglior aliante veleggiatore possibile.
Sarebbe particolarmente efficace in bolina, se si potesse creare una forza che si oppone allo scarroccio, come la deriva in una barca a vela, talchè il prodotto delle forze consentisse il mantenimento della traiettoria desiderata e non, semplicemente, di venire traslati dal vento nella direzione in cui spira.
Nello schermoplano derive o ruote a terra sono proibite poichè cadremmo nella categoria dei carretti o comunque, dei dispositivi non in volo.
Il problema è allo studio.
Una volta risolto, nella F3J l'aerodina risultante sbaraglierebbe il campo. Per il lancio basterebbe un buffetto e l'atterraggio di precisione una sine cura. L'efficienza e la velcocità di caduta sono migliorativi di parecchi ordini di grandezza rispetto ai modelli ad elevato allungamento attualmente adottati. |
suppongo che gli unici limiti dello schermoplano siano la lunghezza della prolunga.
so di esperimenti in corso con quella utilizzata dalla befana moderna che usa sulla scopa elettrica...
