Vecchio 15 dicembre 12, 11:38   #256 (permalink)  Top
upgrade
L'avatar di upgrade
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Greve in Chianti (FI)
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
È stata la mia stessa esperienza. Il mio in scala originale. Costruzione precisa. Non ho dato inclinazione al motore i quanto ho pensato (sbagliando) npn servisse in un modello tranquillo. Invece tranquillo non è risultato affatto. Si impennava come un cavallo imbizzarrito nonostante il CG corretto. Aggiunti 60 gr in punta ha svolazzato ma sempre nervoso. Secondo me ho sopravvalutato il modello e ho montato un motore troppo potete (1650 kv). Ora ho inclinato il motore e spostato anch'io la batteria più avanti. Attende collaudo.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Idem con patate!!!
Ho disassato il motore a dx e in basso, ora devo solo aggiungere un pò di strip per la batteria affinchè possa spostarla un pò più in avanti se occorre, forse prima l'ho posizionata troppo indietro, e poi nuovo collaudo.
Anche con il jbug quando non avevo disassato abbastanza il motore faceva lo stesso, sembrava imbizzarrito, poi ho risolto con le stesse modifiche.
http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01.
Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore.
Ultima modifica di upgrade : 15 dicembre 12 alle ore 11:43
upgrade non è collegato   Rispondi citando
