Originalmente inviato da team3 allora l'olio after run nn serve x pulire ma per ungere 1 pulire motore sia int che est con benza 2 asciugare tutto 3 mettere after run |
si, io intendevo per ungerlo/pulirlo, per non far rimanere la mix che non fa bene al motore...
cmq al di fuori dell'affter run non si può usare nulla??? perche il negozio più vicino a me è a 40km e ci vuole 1 ora ad andare ed un ora a tornare (senza autostrada, perche l'uscita dell'autostrada è dall'altra parte della città!). allora la benza la procuravo facilmente, visto che abito attaccato alla shell!
