Originalmente inviato da Manu11 scusate, ma per la pulizia del motore, si può usare solo l'after run oppure anche qualche altra cosa??? mi sembra di aver capito che si può usare la benzina, solo che non ho capito se si usi per pulire l'esterno o anche l'interno del motore...
se si può usare qualche prodotto in alternativa, si mette qualche goccia nel carburatore (poi non ho capito se si mette dal filtro dell'aria o da dove si attacca il tubicino che arriva dal serbatoio) e dal foro della candela e basta???? Rispondete!!!!
Grazie CIAO!!!!!!!!!!!!! |
allora l'olio after run nn serve x pulire ma per ungere 1 pulire motore sia int che est con benza 2 asciugare tutto 3 mettere after run
