Originalmente inviato da plib@inbox.com Grazie x i consigli. Il problema principale infatti era lo spazio e dove mettere il regolatore. Infatti pensavo alla configurazione con motore centrale e non posteriore.
Gli hobbywing suggeriti sono abbastanza piccoli da starci? |
l'hobbywing ci sta senza problemi , chiaramente devi levare la ventola e fare tutte le saldature ad hoc per quella configurazione.....con la mid devi usare per forza le lipo saddle con la rear puoi usare quelle normali, prepara il mezzo in funzione dell'utilizzo che ne devi fare: se devi giare su sintetico o cmq fondi ad alto grip montala in mid, altrimenti vai in rear....
